对于起重机液压体系的"小事"
查看: 697|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-19 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起重机是以液压为动力的,设有各种液压设备。因而,若不遵守运转维护的规则,不只不能充分发挥其应有的功能,还将缩短机件的使用寿命。如起重机液压式支腿在使用过程中呈现收放失灵被卡死、主动缩短等疑问大多是液压体系呈现了毛病。今日,起重机小编同您聊聊那些容易引起液压体系毛病的“小事”。
    - 小事1 - 查看液压油
      要常常查看液压油是不是洁净,是不是发作乳化、蜕变,液压油的油量是不是够。还要常常替换或过滤液压油、清洁油箱、替换滤油器滤芯等,使液压油时间保持清洁状况,以削减毛病的发作和延伸液压元件的使用寿命。
      对新出厂的起重机或大修后的起重机,前期使用3个月时,一定要替换液压油、清洁油箱。由于起重机在前期使用时,新的液压元件磨合中发作的杂志以及管路中的杂质会随液压油流回油箱。如果替换下的液压油没有发作乳化和蜕变,可沉淀48小时后,经过滤可持续使用。
    - 小事2 - 查看密封件
      液压元件崩溃后,密封件(O形圈、组合垫、油封等)应尽也许的悉数替换,在装置时不要在扭曲状况下进行,密封件通过螺纹有些或有锋利的边际时,要用聚乙烯带或相似物品将螺纹或锋利边际包住,以防密封件损坏。
    - 小事3 - 查看尼龙挡圈
      在装置尼龙挡圈时,应留意压力油的活动方向,对着压力油的活动方向,密封件在前,尼龙挡圈在后,不能装反。尼龙挡圈在装置后,挡圈的开口不能过大,不允许过多的杰出有些超出密封件的边际。
    - 小事4 - 做好偶件符号
      液压元件在崩溃时,应留意做好记号(由于有些元件是对应的,构成偶件,例如柱塞液压马达的柱塞和缸体,换向阀的阀体和阀杆等),这样在安装时就不会搞错,否则会发作内漏增大、阀杆或柱塞卡死等。安装前一定要进行清洁,并用压缩空气吹干。安装时应涂改润滑脂(油)以便利于安装。
