TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
一、五轴CNC加工中心哪些好用
五轴cnc加工中心只是一个比较笼统的称呼,五轴CNC加工中心其实有很多种型号,虽然五轴CNC加工中心大都是用于加工复杂曲面,但是不同型号的五轴CNC加工中心能加工的工件还是有区别的。有的五轴CNC加工中心只能加工一下规格比较小的工件,有的则可以加工规格比较大的工件,五轴CNC加工中心哪些好用并不是一句两句就能说清楚的,需要结合实际情况具体分析。
二、用于加工规格大的工件的五轴CNC加工中心
要加工规格大一些的工件时,就需要行程比较大的五轴CNC加工中心,例如我们台诚数控的VMC12701370/1680这三款大行程的五轴CNC加工中心,以VMC1270为例,一下为部分具体参数:
工作台面积:700mm*1360mm;
最大承重:700kg;
行程:1200mm*700mm*600mm;
主轴鼻端锥度:BT50;
主轴最高转速:8000rpm;
主电机功率:15kw;
定位精度:0.008mm;
重复定位精度:0.005;
刀库类型:BT50圆盘刀库;
数控系统:三菱/发那科;
这类行程大的五轴CNC加工中心比较适合规格大且具有复杂曲面的工件加工。
三、用于加工小型零件的五轴CNC加工中心
用于小型零件加工的五轴CNC加工中心常见的都是小型加工中心,www.vtoall.com例如VMC650/550/420,以VMC650为例,一下为部分具体参数:
主轴电机功率:7.5kw;
主轴转速:8000rpm;
主轴鼻端锥度:BT40;
主轴形式:皮带式;
工作台面积:900mm*360mm;
最大承重:400kg;
行程:650mm*380mm*450mm;
定位精度:0.008mm;
重复定位精度:0.005mm;
刀库形式:刀臂式;
刀具数量:16把;
数控系统:台湾新代(可选配);
这些小型五轴CNC加工中心非常适合加工较小又具有复杂曲面的零件,而且具有刚性好,精度高、稳定等特点。
