TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
很多用户在使用柴油发电机组的时候,不了解具体规范的操作流程,艾威特机电为您详细介绍一下:
1、当室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。
2、检查机体及周围有无妨碍发电机运转的杂物,如有应及时清走。
3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如发现油位水位低于规定值,应及时补充至正常位置。
4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于打开畅通位置。
5、检查柴油发电机组启动电动的蓄电池组电压是否正常。
6、检验配电屏的试验按钮是否正常,观察各报警指示灯是否接通发亮。
7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。
8、启动进风和排风机。
9、按动扬州发电机的启动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。
