[机械杂谈] 塑料模具加工的热处理
查看: 142|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-18 08:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.渗碳钢塑料模的热处理
        为使塑料模成形件或其他摩擦件有高硬度、高耐磨性和高韧性,在工作中不致脆断,要选用渗碳钢制造,并进行渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。
      (1)渗碳技术要求压制含硬质填料的塑料时,模具的渗碳层深要求为;. 3一  1. 5mm;压制软塑料时,渗碳层深为0.8一1. 2mm;有些模具有尖齿、薄边,渗碳层深可取0.2-0.6mm。若采用碳氮共渗,则耐磨性、耐蚀性、抗氧化性、防粘性会更好。渗碳层的。c=0.7%一1.0%为最好。碳含量过高会使残留奥氏体量增加,抛光性能变差。渗碳层组织中不应有粗大的未溶碳化物、网状碳化物、晶界内氧化和过量残留奥氏体。
        (2)渗碳工艺方法尽量采用分级渗碳,目的是在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,并且便于直接淬火。分级渗碳分为:高温阶段,即加热温度为900一9200,保温1一1. 5h,以快速将碳渗人零件表层为主;中温阶段,温度为820一840`C,在此温度下保温2 -3h以增加渗碳层厚度为主,并有助于避免表层含碳量过高。
        渗碳介质可选用固体渗碳剂,即质量分数为5%碳酸钡的低活性渗碳剂。固体渗碳开箱后直接淬火在高温下操作有困难,淬火温度也难控制,因此,多采用随渗碳箱空冷后,重新加热淬火。
        对于优质渗碳钢模具,也可采用气体分级渗碳,并且渗碳后可直接空冷淬火。例如用12CrNi3A, 12CrNi4A, 18CrNi4WA等钢制作的模具,即可用此方法。但应注意此工艺会使型腔表面氧化,应在通人压缩氨气的“冷井”中空冷,以保护表面防止氧化。
        用20Cr钢和工业纯铁、DTI, DT2等制作的小型精密模具,单用渗碳淬火处理硬度和耐磨性往往不够,但用中温碳氮共渗后直接淬人100一120℃的热油中冷却,则硬度提高,变形微小。
        2.淬硬钢塑料模的热处理
        型腔表面要求耐磨,抗拉、抗弯强度要求又高的塑料模具加工,热处理时要考虑以下两点:
        首先,形状比较复杂的模具,在粗加工以后即进行热处理,然后进行精密机械加工。因此要保证热处理时只有最小限度的变形,对于精密模具,变形应小于0.05%.
        其次,注意保护型腔面的表面粗糙度,力求通过热处理使金属内部组织达到均匀。
        为达到以上要求,在热处理时应采取适当的工艺措施。
        在淬火加热时,应保证型腔面不氧化、不脱碳、不侵蚀、不增碳、不过热。如表面脱碳,则淬火后硬度不足,耐磨性下降。如表面增碳,则在抛光时会出现桔皮状,既不易抛光,又不耐腐蚀。为防止出现上述弊病,应在保护气氛炉中或在严格脱氧后的盐浴炉中加热。考虑模具多是单件生产,若采用普通箱式电阻炉加热,应在模腔面上涂保护剂,其保护效果也较理想。
        在淬火加热时,为减小热应力,要控制加热速度,特别对于合金元素含量多、传热速度较慢的高合金钢和形状复杂、断面厚度变化大的模具零件一般要经过2一3级的阶段升温。
        在淬火冷却时,为减小冷却变形,在控制冷却速度大于该钢的临界淬火冷却速度的前提下,应尽量缓冷。如对合金工具钢多采用热浴等温悴火,或者预冷淬火等。
        淬火后应及时回火,回火温度一定要高于模具的工作温度,并且要避开可能出现回火脆性的温度区间。回火时间应足够长,以免因回火不充分使模具工作时出现堆塌变形。回火时间长短视模具的材料和断面尺寸而定,但至少要在40一60min以上。
        3.预硬钢塑料模的热处理
        预硬钢是以预硬态供货的,一般不需热处理直接加工使用。但有时需对供材进行改锻,改锻后的模坯必须进行热处理。
        预硬钢的预先热处理通常采用球化退火,目的是消除锻造应力,获得均匀的球状珠光体组织,降低硬度,提高塑性,改善模坯的切削加工性能或冷挤压成形性能。
        预硬钢的预硬处理工艺简单,多数采用调质处理。由于这类钢淬透性良好,www.vtoall.com淬火时可采用油冷、空冷或硝盐分级淬火。为满足模具的各种工作硬度要求,高温回火的温度范围很宽。调质后获得回火索氏体组织,硬度均匀。
        4.时效硬化钢塑料模的热处理
        时效硬化钢的热处理工艺分两步基本工序。首先进行固溶处理,即把钢加热到高温,使各种合金元素溶人奥氏体中,完成奥氏体化后淬火获得马氏体组织。第二步进行时效处理,利用时效强化达到最后要求的力学性能。
        固溶处理加热一般在盐浴炉、箱式炉中进行,加热时间分别可取:lmin/mm, 22. 5 min/mm ,淬火采用油冷,淬透性好的钢种也可空冷。如果锻造模坯时能准确控制终锻温度,锻造后可直接进行固溶淬火。
        时效处理最好在真空炉中进行,若在箱式炉中进行,为防模腔表面氧化,炉内须通人保护气体,或者用氧化铝粉、石墨粉、铸铁屑,在装箱保护条件下进行时效。装箱保护加热要适当延长保温时间,否则难以达到时效效果。
