[机械杂谈] cnc雕铣机的清洗方法有哪些
查看: 137|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-15 08:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、--床体采用高低筋配合的网状架构,有的直接采用蜂巢的相接的内六角网状结构
      2、--超宽的立柱和横梁,大家知道龙门式的结构由于其极好的对称性和极佳的钢性被高速切削设备厂家一直做为首选结构。
      3、--对于移动部分有与数控铣显著的不同之处是加宽了很多导轨与导轨之间的距离,以克服不良力矩的问题。
      4、--从材料上讲一般采用了米汉那铸铁,也就是孕育铸铁,在浇注铁水时加入一定比例的硅(Si)从而改变了铁的内部结构,使之更加耐冲压,刚性上有显著提高。
      5、--机床的刚性主要用于克服移动部分在高速移动时对非移动部分的强大冲击,www.vtoall.com所以导轨、丝杆要求粗一些,以及加强连接部分刚性
      注意事项:
      1、--数控铣加工中心对数控系统要求速度一般,主轴转速0~8000RPM左右
      2、--cnc雕铣机要求高速的数控系统,主轴转速3000~30000RPM左右
      3、高速切削机床要求高速的数控系统以及极好的伺服电机特性,主轴转速1500~30000RPM左右
