TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
核心提示:在生产模具时候为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,以下对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。
1. 小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑;
2. 模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤;
3. 模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外;
4. 内模和模具零件未经同意不得有烧焊;
5. 模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册;
6. 尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面);
7. 内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮;
8. 所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明;
9. 所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来;
10. 行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理;
11. 行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽;
12. 行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同;
13. 斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊;
14. 流道和进胶位需要省光#400-600;
15. 顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“d”型或者采用防转销键定位;
16. 顶针采用hasco或者dme标准,选用哪种决定于bom表或者其它正式通知的模具技术要求;
17. 加工运水胶圈(“o”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水;
18. 唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤;
19. 常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm;
20. 定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸;
21. 水嘴的规格请根据bom表或者确认的模图,www.vtoall.com水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角;
22. 运水必须打上ini,outi,in2,out2………;
23. 所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭;
24. 模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装;
25. 所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2;
26. 热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线;
27. 把热嘴id卡装在模具面板侧边;
28. 模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模;
29. 移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净;
30. 模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
