[机械杂谈] 数控加工中心串行编码器通讯错误报警
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-14 09:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、数控加工中心串行编码器通讯错误报警(LED显示5,系统的PMM画面显示300/301/302报警)故障原因:单元检测到电机编码器断线或通讯不良。
      解决办法:1. 检查电机的编码器反馈线与放大器的连接是否正确,是否牢固。 2. 如果反馈线正常,更换数控加工中心伺服电机(因为电机的编码器与电机是一体,不能拆开),如果是α电机更换编码器。
      二、数控加工中心编码器脉冲计数错误报警(LED显示6,系统的PMM画面显示303/304/305/308报警)故障原因:伺服电机的串行编码器在运行中脉冲丢失,或不计数。
      解决办法:1. 关机再开,如果还有相同报警,更换电机(如果是α电机更换编码器)或反馈电缆线。2. 如果重新数控加工中心开机后报警消失,则必须重新返回参考点后再运行其他指令。3. 如果系统的PMM是308报警,可能是干扰引起,关机再开。
      伺服放大器过热(LED显示3,系统的PMM画面显示306报警) 故障原因:伺服放大器的热保护断开。
      解决办法:
      1. 关机一段时间后,再开机,如果没有报警产生,则可能机械负载太大,或伺服电机故障,检修机械或更换伺服电机。
      2. 如果还有报警,检查IPM模块的散热器上的热保护开关是否断开。
      3. 更换伺服放大器。
      LED显示11,数控加工中心系统的PMM显示319报警
      故障原因:当伺服电机是绝对编码器,电机在第一次通电时没有旋转超过一转以上。一般发生在更换过伺服放大器,电机,编码器或动过反馈线。
      解决办法:
      1. 在数控加工中心开机的情况下想办法使电机旋转超过1转,由于机床设计时,基本都有解决此问题的操作方法。
      2. 如果不能排除,按以下方法处理:如果传动部分没有制动装置,将急停按下,用手盘动刀盘或该轴,www.vtoall.com使此电机旋转超过1转,数控加工中心关机再开,报警消失。如果有制动装置,应先使制动装置松开,制动装置不在电机上可将电机拆下,操作完后再安装上即可。
