[机械杂谈] 数控加工中心如何和电脑相连接
查看: 228|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-13 09:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近朋友遇到了一个问题,他们公司有俩台数控加工中心,一台连接没问题 另一台就连接不上什么原因,想请教我司是怎么把加工中心与电脑连接到一起的 ,传输程序的。
      数控加工中心的回答是:可以用卡传递,用DNC传输软件,如果你的程序内存比较大建议用DNC在线传输,一般用于模具行业,如果你的程序比较小的 用CF卡比较快捷,方便实用,多用于产品数控加工, 目前数控加工中心M70的系统可用网线传输进机床内的存储卡 挺方便的 其他系统可参考厂家说明,我們用三種方法,DNC,乙太網絡線,CF卡。
      当我们把具体的情况告知这位朋友时,现在我们这有问题的机床这俩方法都不行,还有什么方法吗,或者是我这里哪里设置的不对???
      数控加工中心又给出了详细的方案,FANUC系统参数设置:将CF卡插入萤幕左边的CF卡插槽中(每台机床位置不同),www.vtoall.com程式保护钥匙开关切至“OFF",按下[OFFSET SETTING]按键,再按萤幕下软键[SETTING],将模式选择至MDI方式,将I/O频道设为"4"。4加工程序CF卡传入NC:"EDITMODE"编辑方式,按"PROG",选择萤幕下方右方向箭头软键,选择‘CARD",这时可以看到CF卡中的档案,按萤幕下方软键“操作”,按下萤幕下方软件“FREAD”,输入欲传入的程序编号(文件号),再按下萤幕下方的软键“设定”输入程序号,最后按萤幕下方软键“EXEC",程式传入完成。这些操作都是FANUC系统大多数通用的,具体的你可以参考你机床的操作说明书,高瑞数控加工中心认为CF卡在某种意义上其实比传输线还好,程式边传遍做,数据比较稳定,I/O通道- 20-20- 0为232口,这个很重要#,4为存储卡。232接口,285接口,以太网,CF卡,优盘都可以!要看你的数控加工中心机床型号和安装的接口了!在线DNC传输的话要设定波特率的,以太网传输要设定电脑IP
