[机械杂谈] 有关加工中心工序的设计
查看: 118|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-13 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 加工阶段划分
      (1)粗加工阶段 其任务是切除毛坯上大部分多余的金属,使毛坯在形状和尺寸上接
      近零件成品,因此,主要目标是提高生产效率。
      (2)半精加工阶段 其任务是使主要表面达到一定的精度,留有一定的精加工余量,
      主要表面的精加工(如精铣)做好准备,同时完成一些次要表面的加工,如光孔、沟槽等。
      (3)精加工阶段 其任务是保证各主要表面达到规定的尺寸精度和表面粗糙度要求,
      主要目标是全面保证加工质量。
      (4)光整加工阶段 对零件上精度和表面粗糙度要求很高(IT6级以上,表面粗糙度为
      Ra0.2μm以下)的表面,需要进行光整加工,其主要目标是提高尺寸精度、减小表面粗糙度值。一般不用来提高位置精度。
      2. 加工中心加工工序顺序安排原则
      (1)基面先行原则 用作精基准的表面应优先加工出来,因为定位基准的表面越精确,
      装夹误差就越小。如箱体类零件总是先加工定位用的平面和两个定位孔,再以平面和定位孔为精基准加工其他平面和孔系。
      (2)先粗后精原则 各个表面的加工顺序按照粗加工、半精加工、精加工、光整加工
      的顺序依次进行,逐步提高表面的加工精度和减小表面粗糙度值。但并不是所有的加工都需要按四个阶段来进行,应该根据零件的具体要求选择相应阶段的加工。
      (3)先面后孔原则 对箱体、支架类零件,平面轮廓尺寸较大,一般先加工平面,再
      加工孔和其他尺寸,这样安排加工顺序,一方面用加工过的平面定位,www.vtoall.com稳定可靠;另一方面在加工过的平面上加工孔,比较容易,并能提高孔的加工精度,特别是钻孔,孔的轴线不宜偏斜。
      (4)
      先主后次原则 零件的主要工作表面、装配基面应先加工,从而能及时发现毛坯
      中主要表面可能出现的缺陷。次要表面可穿插进行,放在主要加工表面加工表面加工到一定程度后、最终精加工之前进行。
