[机械杂谈] 数控铣床有什么特点
查看: 145|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-12 09:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣削加工除了具有普通铣床加工的特点外,还有如下特点:
      1、零件加工的适应性强、灵活性好,能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件等;
      2、能加工普通机床无法加工或很难加工的零件,如用数学模型描述的复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件;
      3、能加工一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件;
      4、加工精度高、加工质量稳定可靠,目前数控装置的脉冲当量一般为0.001mm,高精度的数控系统可达0.1μm,另外,数控加工还避免了操作人员的操作失误;
      5、生产自动化程度高,可以减轻操作者的劳动强度。有利于生产管理自动化;
      6、生产效率高, 数控铣床一般不需要使用专用夹具等专用工艺设备,www.vtoall.com/在更换工件时只需调用存储于数控装置中的加工程序、装夹工具和调整刀具数据即可,因而大大缩短了生产周期。其次,数控铣床具有铣床、镗床、钻床的功能,使工序高度集中,大大提高了生产效率。另外,数控铣床的主轴转速和进给速度都是无级变速的,因此有利于选 择最佳切削用量;
      7、从切削原理上讲,无论是端铣或是周铣都属于断续切削方式,而不像车削那样连续切削,因此对刀具的要求较高,具有良好的抗冲击性、韧性和耐磨性。在干式切削状况下,还要求有良好的红硬性;
