TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在塑胶模具设计中,可以独立整体设计,也可以镶拼设计,而在精密塑胶模具设计中,镶拼设计是比较常见的设计方式。
下面来谈一下这种设计方式在加工制造中的优缺点。
采用镶拼设计具有如下优点:
1. 镶拼式塑胶模具各部件可以独立加工,加工精度更能保证。而且也能分别进行淬火热处理。加工与热处理操作更灵活。
2. 镶拼式塑胶模具的部件如果有损坏,可以更换该部件,而不至于导致整个模具报废处理,减少成本支出。
3. 镶拼式塑胶模具各部件的材料可以按照要求自由选择,有些核心部件或者容易损坏的部件可以采用高硬度合金制造,提高模具使用寿命。
4. 镶拼式塑胶模具因各部分可以拆卸,所以后期维护非常方便。
采用镶拼设计也有如下缺点:
1. 模具零件采用镶拼处理后,零件数量增多,经过淬火热处理后,不易控制尺寸精度,www.vtoall.com导致镶拼有咬合难度。
2. 镶拼处理后的模具牢固度显然没有整体制造的模具牢固度高。
塑胶模具采用镶拼设计还是整体设计,取决于模具的复杂程度以及造价成本。一般精密模具采用镶拼设计的多,而结构简单的普通模具采用整体设计的多。
