solidworks2016下载、安装方法教程、激活序列号(SP0,0.1,1.0,2.0,3.0,5.0)
楼主: 飞电
发表于 2016-9-1 16:57:27 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶有用
发表于 2016-9-1 19:24:10 | 显示全部楼层
我现在就要下载下来使用
发表于 2016-9-1 19:57:19 | 显示全部楼层
回复看看 隐藏  准备下载
发表于 2016-9-3 12:52:53 | 显示全部楼层
solidworks2016下载、安装方法教程、激活序列号(SP0,0.1,1.0,2.0,3.0)
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-3 14:47:57 | 显示全部楼层
    66666666666666666666666666666666
    发表于 2016-9-3 16:52:42 | 显示全部楼层
    太给力了,这个东西对我太有用了。
    发表于 2016-9-3 18:10:13 | 显示全部楼层
    大神,求下载,谢谢了
    发表于 2016-9-3 21:12:08 | 显示全部楼层
    solidworks2016新增功能说明
    solidworks2016 Service Pack 2.0
    键盘快捷键映射
    在自定义对话框中,快捷键 D 所映射的命令名称现在变得更为具体。它已从 Move Controls to Pointer 更改为 Move Selection Breadcrumbs, Confirmation Corner。
    新的草图系统选项
    您可以关闭在草图中指定第一个尺寸时执行的自动比例缩放。单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图,然后清除创建第一个尺寸时按比例缩放草图。
    Service Pack 3.0
    图标颜色选项
    对于用户界面中的许多图标,现有两套颜色方案可用:
        默认。使用蓝灰颜色方案的图标。
        经典。使用类似于前一版 SOLIDWORKS 软件所用颜色的图标。经典图标包括最常用图标和用于实体特征、曲面特征、钣金特征、焊件特征和模具工具的可见图标。
    要设置颜色选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色,然后在图标颜色中选择默认或经典。
    界面亮度
    界面亮度已重命名为背景。中等亮度是用户界面亮度的一个新选项。单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色,然后在背景中选择中等亮度。
    FeatureManager 设计树中的图标
    FeatureManager 设计树中的图标更改包括:
        实体、零件和文件夹图标为蓝色,非灰色。
        表示隐藏的零部件的带斜杠图标用类似于线框的图标替代。
    许可证转让命令改为停用
    要将 SOLIDWORKS 许可证从一台计算机转让到另一台计算机,请单击帮助 > 停用以停用第一台计算机上的许可证,然后单击帮助 > 激活以在另一台计算机上激活许可证。之前,停用被称为转让。
    SOLIDWORKS® Composer™ 软件中的增强功能
    创建动画
    您可以使用预定义动画库,快速创建动画。
        您可以使用新的动画库工作间中提供的预定义通用动画创建动画。参见 Composer 用户指南中的关于动画库、创建预定义动画和动画库工作间。
        您可以用 XML 创建自定义动画。参见 Composer 用户指南中的定制动画 XML 示例。
        使用时间轴来管理动画库工作间中创建的动画。使用动画块,您可以更加便利地控制动画键。借助动画块,您可以移动一组键而不改变全局动画。参见 Composer 用户指南中的关于时间轴和处理动画块。
        使用动画标记时,应将动画块考虑在内。您可以通过识别时间轴中的键移动来创建动画里程碑,然后使用这些里程碑来生成一组图像以说明给定时刻的 3D 布景。参见 Composer 用户指南中的创建和使用动画标记和里程碑。
        Composer API 中包括的事件和方法可向您说明预定义动画何时及如何使用。参见 Composer 编程指南。
    适用于 Firefox 的 Composer Player 插件
    您可以使用 Mozilla Firefox® 播放发布到 HTML 的 Composer 体验。新的专属插件将允许您在 Firefox 中阅读 Composer 内容。此插件在您安装 Composer Player 时自动安装和注册。参见 Composer 用户指南中的发布到 HTML 和发布到 HTML(另存为)。
    Composer Player 应用程序编程接口
    Composer Player 应用程序编程接口 (API) 已增强。有关更多信息,请单击帮助 > 编程指南。
    SOLIDWORKS PCB Powered by Altium
    SOLIDWORKS PCB 是独立的电子设计产品,用于创建打印线路板 (PCB),可在 MCAD 与 ECAD 设计之间起到双向链接的作用。SOLIDWORKS PCB 允许在 SOLIDWORKS 装配体中使用打印线路板,从而减少了原型制作的需要。按需同步功能可让设计者检查装配体中是否存在安装孔错配和机械干涉等问题。如欲获取产品信息,请单击此处。如需获取 SOLIDWORKS PCB 的购买信息,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系。
    SOLIDWORKS PCB Connector Powered by Altium
    对于采用 Altium Designer 的客户,SOLIDWORKS PCB Connector 可让 Altium Designer 用户在 Altium 产品中直接创建打印线路板 (PCB) 的 SOLIDWORKS 装配体。SOLIDWORKS PCB Connector 允许在 SOLIDWORKS 装配体中使用打印线路板,从而减少了原型制作的需要。按需同步功能可让设计者检查装配体中是否存在安装孔错配和机械干涉等问题。如欲获取产品信息,请单击此处。如需获取 SOLIDWORKS PCB Connector 的购买信息,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系。
    Service Pack 4.0
    草图工具指针
    草图工具指针已改为使用铅笔主题图标,与 SOLIDWORKS 2015 和更低版本曾使用过的图标相似。交叉线主题草图工具指针将不再使用。
    图标将包含更多颜色
    图标将使用更多颜色表示默认和经典图标集。图标的清晰度通过引入高亮颜色而得以改善,例如为闪电形状和铅笔使用黄色、为开放和导入箭头使用绿色,以及为选择内容筛选使用洋红色。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-9-4 07:00:43 | 显示全部楼层
    看看,不知道能否用
    发表于 2016-9-4 13:03:58 | 显示全部楼层
    谢谢分享吧
