生物质颗粒炉介绍
查看: 299|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-7-11 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、生物颗粒燃烧室的特点:
      a)高效节能:以可再生生物质能源为燃料,使用成本低,比燃油(气)降低30~60%的运行成本;
      b)热效率高:沸腾式半气化燃烧加切线旋流式配风设计,燃烧率达90%以上;
      c)稳定可靠:微正压运行,不发生回火和脱火现象;
      d)环保:烟尘、硫氮排放低,符合GB13271烟尘排放的要求;
      e)操作简单:采用自动给料,操作简单,工作量小,单人值班即可;
      f)炉温:稳定、均匀;
      g)适用广泛:适用于锅炉、干燥设备、烘干设备等其他加热设备的配套和节能改造。
      二、生物质颗粒燃料消耗:
      20万大卡:
      正常工作常温用料26kg/H
      30万大卡:
      正常工作常温用料39kg/H
      40万大卡:
      正常工作常温用料51kg/H
      60万大卡:
      正常工作常温用料76kg/H
      80万大卡:
      正常工作常温用料102kg/H
      100万大卡:
      正常工作常温用料128kg/H
      三、生物质成型燃料介绍:
      生物质成型燃料(BiomassMouldingFuel,简称"BMF")是采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原材料,经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺,制成颗粒状的可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
      一般农作物秸秆、木屑都具有疏松、密度小、单位体积的热值低等缺点,作为燃料使用很不方便,生物质成型燃料成型技术不仅能有效地解决这一问题,而且能有效地改变木屑、秸秆等的燃烧特性,实现快速、洁净燃烧。
      生物质成型燃料成型技术即是通过粉碎、干燥、机械加压等过程,将松散、细碎的桔杆、农业废弃物压成结构紧密颗粒状燃料,其能量密度较加工前要大十倍左右,这种生物质成型燃料便于贮运,燃烧后排放的烟灰和SO2远低于重油,是一种适合于工业锅炉使用的高品位燃料。
      生物质成型燃料燃料可以看作一种绿色煤炭,是一种新型洁净能源。
      生物质成型燃料的特性
      (1)生物质成型燃料的构成
      生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。各种成分构成见下图:
      中:
      碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45%),尤其固定碳的含量低,易于燃烧。
      氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10%),挥发分高(约为75%)。生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。
      硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了成本,又有利于环境的保护。
      氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%,NOx排放完全达标。
      灰份:吉源生物质成型燃料,燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1%左右。
      (2)生物质成型燃料的热值
      生物质成型燃料的密度一般为1.1-1.3t/m3,热值约为4400±100Kcal/Kg。1吨生物质成型燃料相当于~0.6吨标准煤或0.41吨柴油/燃料油。
      (3)生物质成型燃料的应用
      (a)密封塑料袋包装,装运方便,清洁安全;
      (b)固体颗粒,密度大、体积小,贮存方便;
      (c)燃料挥发分高,易于点燃和燃烧;
      (d)燃料热值高,水份低,燃烧效果好;
      (e)CO2可达到生态"零"排放,SO2、NOx优于柴油,排放完全达标,实现减排目标;
