[机械杂谈] 低噪音发电机组的优点介绍
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-7-11 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低噪音静音箱发电机组是本厂对环境噪音有要求的、安装位置狭小的用户开发的系列产品,采用了先进的降噪音技术和新型吸音材料制造的低噪音发电机组,运行噪声低。
        普通型低噪音机组:                                             超低噪音机组:
        70dB(A)(L-P7m处)/400kw以下                                    65dB(A)(L-P7m处)/400kw以下
        75dB(A)(L-P7m处)/460kw以上                                    72dB(A)(L-P7m处)/400kw以上
        低噪音机组为钢板结构,经过防水、防锈、降噪音处理,并装有减震装置;机油的油箱、蓄电池、消音器一体化,安装及搬运十分方便。
        低噪音发电机组优点:
    1. 外形美观、结构合理;
      2. 安全性好:全封闭箱体,钢板制作而成;
    3. 密封性好:防雨、防雪、防尘,能在恶劣的环境下工作;
    4. 箱内通风顺畅,温度不易过高,保证机组运行功率;
    5. 防音性能好:防护型机组也有降低噪音性能,对箱体进行有效的噪音隔离处理,使机组在运行中有效降低部分噪音;
      6. 门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封。
    7. 消声器采用高效阻性消声器,有效降低机组排烟口噪音。
    8. 箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉,有效降低机组各处传出的不同噪音。
    9. 起吊:必要时机组为了方便野外运输方便,在箱体设置4个起吊装置。
        10. 可操作性好:设计人员本着以人为本的全新理念服务,充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。
