[机械杂谈] 加工中心其他维护保养内容
查看: 272|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-11 09:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.加工中心电气柜的散热通风
      通常安装于电柜门上的热交换器或轴流风扇,能对电控柜的内外进行空气循环,促使电控柜内的热交换器或轴流风扇的工作状况,风道是否堵塞,否则会引起柜内温度过高而使系统不能可靠运行,甚至引起过热报警。
      2.支持电池的定期更换
      数控系统存储参数用的存储器采用CNOS器件,其存储的内容在数控系统断电期间靠支持电池供电保持。在一般情况下,即使电池尚未消耗完,也应每年更换一次,以确保系统能正常工作。电池的更换应在CNC系统通电状态下进行。
      3.备用印制线路板的定期通电
      对于已经购置的备用印制线路板,应定期装在CNC系统上通电运行。实践证明,印制线路板长期不用易出故障。
      4.数控系统长期不用时的保养
      数控系统处于长期闲置的情况下,要经常给系统通电,www.vtoall.com在加工中心锁住不动的情况下,让系统空运行。系统通电可利用电器元件本身的发热来驱散电气柜内的潮气,保证电器元件性能的稳定可靠。实践证明,在空气湿度较大的地区,经常通电是降低故障的一个有效措施。
