[机械杂谈] 深入了解数控立式车床故障的调查与分析
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-8 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控立式车床故障的调查与分析是排故的第一阶段,是非常关键的阶段,主要应作好下列工作:
      1.询问调查在接到机床现场出现故障要求排除的信息时,首先应要求操作者尽量保持现场故障状态,不做任何处理,这样有利于迅速精确地分析故障原因。同时仔细询问故障指示情况、故障表象及故障产生的背景情况,依此做出初步判断,以便确定现场排故所应携带的工具、仪表、图纸资料、备件等,减少往返时间。
      2.现场检查到达现场后,首先要验证操作者提供的各种情况的准确性、完整性,从而核实初步判断的准确度。由于操作者的水平,对故障状况描述不清甚至完全不准确的情况不乏其例,因此到现场后仍然不要急于动手处理,重新仔细调查各种情况,以免破坏了现场,使排故增加难度。
      3.故障分析根据已知的故障状况按上节所述故障分类办法分析故障类型,从而确定排故原则。由于大多数故障是有指示的,所以一般情况下,对照机床配套的数控系统诊断手册和使用说明书,可以列出产生该故障的多种可能的原因。
      4.确定原因对多种可能的原因进行排查从中找出本次故障的真正原因,www.vtoall.com这时对维修人员是一种对该机床熟悉程度、知识水平、实践经验和分析判断能力的综合考验。
      5.排故准备有的故障的排除方法可能很简单,有些故障则往往较复杂,需要做一系列的准备工作,例如工具仪表的准备、局部的拆卸、零部件的修理,元器件的采购甚至排故计划步骤的制定等等。
