[机械杂谈] 数控加工中心的循环是指的是什么
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-8 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    循环是指用于特定加工过程中的工艺子程度,比如用于钻削、坏料切削或螺纹切削等,只要改变参数就可以使这些循环应用于各种具体加工过程。
      系统中装有车削用铣削所用到的几个标准循环。
      标准循环概述
      LCYC95 毛坯循环
      LCYC93 螺纹循环
      2.参数使用
      循环中所使用的参数为R100~R149.
      调用一个循环之前该循环中的传递参数必须已经赋值,不需要的参数置为零。
      循环结束以后传递参数的值保持不变。
      3.计算参数
      循环使用R250~R299作为内部计算参数,在调用循环时清零。
      4. 调用、返回条件
      编程循环时不考虑具体的坐标轴。在调用循环之前,必须在调用程序中回钻削位置。如果在钻削循环中没有设定进给率、主轴转速和方向的参数,则必须在零件程序开始前设置这些值。循环结束以后GO G90 G40一直有效。
      5. 循环重新编译
      当参数组在调用循环之前并且紧抬头循环调用语句时,www.vtoall.com才可以进行循环的重新编译。这些参数不可以被NC指令或者注释语句隔开。
      6. 平面定义
      在调用循环之前,平面中必须已经有一个具有补偿值的刀具生效,在循环结束之后 该刀具保持有效。
