[机械杂谈] 双色注塑模具的预塑背压详解
查看: 138|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-8 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       双色注塑模具的预塑背压是在进入下一次注射前,螺杆通过旋转把熔融物料输送到料筒的前部加以储备,此时,螺杆一边旋转一边将因输送到料筒前部的物料产生的反压力而后退。
       为了调整和控制螺杆后退的方式,可在螺杆上加一定的和熔融物料相反的压力,这就是螺杆背压。螺杆背压可以提高材料的熔融效果和混炼效果,同时也可以保证使熔融物料在螺杆前部的完全充满,以提高注射计量的准确性。但螺杆背压过高,将引起物料处理能力下降,还将使物料因摩擦热增加而引起温度的上升。反之,螺杆背压过低,会引起注射量的计量不准。背压对熔体温度影响是非常明显的。背压提高有助于螺槽中物料的密实,驱赶走物料中的气体www.vtoall.com。背压的增加使系统阻力加大,螺杆退回速度减慢,延长了物料的在螺杆中的热历程,塑化质量也得到改善。但是过大的背压会增加计量段螺槽熔体的反流和漏流,降低了熔体输送能力,减少了塑化量,而且增加功率消耗,过高背压会使剪切热,过高或切变应力过大,使高分子物料发生降解而严重量影响到制品质量。
       所以螺杆预塑开始时要降低背压,当计量结束时,螺杆转速应物别要放慢,以减小惯性冲击,提高计量精度。
