[机械杂谈] 精密模具为何会出现热裂现象
查看: 207|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-7 08:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       精密模具出现热裂现象,其最具有代表的是尺寸变形、损坏和磨损这三个原因。
       一、尺寸:尺寸变形有热处理变形和使用中变形两种。
       1.对于热加工用模具或形状复杂并且需要保持精度的塑料加工用模具,如果热处理变形大则有可能不能进行修正加工。但由于大部分模具的硬度较低,所以可采取使用预硬钢的办法加以解决。
       2.使用中的变形,尺寸变形基本上是出于选择模具钢材、设计设定热处理条件及考虑材料方向性问题。
       二、损坏:损坏基本上是负载超过材料许用应力时,或是负载应力加上拉伸残余应力而超过许用应力时发生。由于模具钢在一般情况下延展性差,不经塑性变形就突然发生裂纹而急速传播的破坏型式,即所谓的脆性破坏多,因此在设计当中计算材料的许用应力时,www.vtoall.com需要充分考虑应力集中的问题。此外,计算疲劳强度时也相同,特别需要考虑切口效应。然而由于模具钢如同结构钢,其机械特性值不明确而难以实际算出许用应力,但是对于选择模具钢材、设计及设定热处理条件时,需要尽可能利用基础性的准确数据。
       三、磨损:磨损取决于模具钢材的选择和模具钢材的硬度。由于这些是与韧性相反的性质,所以,需要准确地掌握使用条件,并且在选择模具钢材和决定热处理条件时,应考虑耐磨性和韧性的平衡。
