签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
起重机滑轮的安全性能也是起重机日常运行中重要的一项,所以我们不要等到出问题的时候才来检验,所以起重机滑轮的安全查验以及维修,起重机小编来给你说说有哪几点需要注意的:
起重机滑轮的安全查验以及维修
1)正常作业的滑轮用手能灵敏的滚动,侧向摇摆不得超越D0/1000(D0为滑轮的名义直径)。
2)轴上光滑油槽和油孔中的切屑、尘土等赃物必须铲除洁净,查看油孔与轴承距离套上的油槽是不是对准。
3)滑轮上有裂纹时,应作废、不允许焊补运用。
4)滑轮绳槽径向磨损不超越绳径的30%。
5)滑轮槽壁磨损不该超越原壁厚的30%。
6)轴孔内缺点面积不该超越0.25C㎡,深度不超越4mm。
7)清洁滑轮,查看滑轮的磨损状况,超越作废规范的要及时替换。铸钢滑轮能够焊补后重新车制;铸铁滑轮如发作裂纹或破碎,不准焊补,应作废替换。滑轮轴的油孔和光滑油槽要清洁洁净,轴承、距离套、胀圈等清洁洁净后待装。
起重机械滑轮查看技能规则
1、滑轮槽应光亮平滑,不该有危害钢丝绳的缺点;
2、滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的设备;
3、当滑轮呈现下列景象之一时应予作废:
1)裂纹或轮缘破损;
2)卷筒壁磨损量到达原壁厚的10%;
3)滑轮槽不均匀磨损达3mm;
4)滑轮绳槽壁厚磨损量到达原壁厚的20%;
5)滑轮槽底的磨损量超越相应钢丝绳直径的25%;
6)别的能危害钢丝绳的缺点。
