TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
加工中心主轴依各家厂商不同设计,不外乎前后各一组轴承支撑,当然这一组轴承因大小会有所不同,也由不同的几个型号组成.型号不同但借由轴承来支撑主轴与本体减少相互间的摩擦力的原理是一样的.
主轴转动 , 即使是轴承的摩擦力很小还是存在的,细微的摩擦力还是会产生温度,温度会随着转速增加,转动时间延长而增高.而轴承所产生的热能也会传导到主轴本身因而造成主轴的温升
各家机械厂的设计各有不同,对于主轴轴承有液体润滑,有高速牛油固体润滑,www.vtoall.com也有于外部本体供应 空气或水,经由回路给予冷却降温.主轴温度上升到一个平衡点时是最稳定的.那个温度是各家机械厂的设计各有不同.
所以加工中心机械 开机以后都要热机一段时间,以求机械稳定再工作.包括线性滑轨, 滚珠轴承都有温升现象.
