[机械杂谈] 双色注塑模具注塑过程中都有哪些压力
查看: 95|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-4 09:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       双色注塑模具注塑过程中压力包括注射压力和塑化压力两种,并直接影响塑料的塑化和制品质量。
        1.注射压力:在当前生产中,几乎所有的注射机的注射压力都是以柱塞或螺杆顶部对塑料所施的压力为准的。注射压力在注塑成型中所起的作用是,克服塑料从料筒流向型腔的流动阻力,给予熔料充模的速率以及对熔料进行压实。
        2.塑化压力:这种压力的大小是可以通过液压系统中的溢流阀来调整的。在注射中,塑化压力的大小是随螺杆的设计、制品质量的要求以及塑料的种类不同而需要改变的,如果说这些情况和螺杆的转速都不变,则增加塑化压力会加强剪切作用,即会提高熔体的温度,www.vtoall.com但会减小塑化的效率,增大逆流和漏流,增加驱动功率。
        此外,增加塑化压力常能使熔体的温度均匀,色料的混合均匀和排出熔体中的气体。一般操作中,塑化压力的决定应在保证制品质量优良的前提下越低越好,其具体数值是随所用的塑料的品种而异的。
