[机械杂谈] 精密模具磨削加工需注意什么
查看: 123|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-4 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        精密模具磨削加工采用的机床有三种主要类型:平面磨床、内外圆磨床及工具磨具。在加工时需严格控制,应注意以下几点事项:
        1.控制磨削变形和磨削裂纹的产生,即使是十分微小的裂纹,在后续的加工使用中也会显露出来。因此,精磨的进刀要小,不能大,冷却液要充分,尺寸公差在0.01mm以内的零件要尽量恒温磨削。
        2.精磨时选择好恰当的磨削砂轮十分重要,并且要注意及时修整砂轮,保持砂轮的锐利,当砂轮钝化后,会在工件表面滑擦、挤压,造成工件表面烧伤,强度降低。
        3.加工中常会遇到一种长而薄的薄板零件,此类零件的加工较难。磨削时以等高块垫在工件下面,四面挡块抵死,加工时小进刀,多光刀,加工好一面后,可不用再垫等高块,直接吸附加工,这样可改善磨削效果,达到平行度要求。
        4.轴类零件具有回转面,其加工广泛采用内外圆磨床及工具磨床。加工过程中,www.vtoall.com头架及顶尖相当于母线,如果其存在跳动问题,加工出来的工件同样会产生此问题,影响零件的质量,因此在加工前要做好头架及顶尖的检测工作。
