TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
(1)具有高度柔性
在数控加工中心上加工零件,主要取决于加工程序,它与普通钻攻中心不同,不必制造,更换许多模具、夹具,不需要经常重新调整数控机床。因此,数控机床适用于所加工的零件频繁更换的场合,亦即适合单件,小批量产品的生产及新产品的开发,从而缩短了生产准备周期,节省了大量工艺装备的费用。
(2)加工精度高
数控加工中心的加工精度一般可达0.05-0.1MM,数控加工中心是按数字信号形式控制的,www.vtoall.com数控机床装置每输出一脉冲信号,则数控机床移动部件移动一具脉冲当量(一般为0.001MM),而且数控机床进给传动链的反向间隙与丝杆螺距平均误差可由数控装置进行曲补偿,因此,数控加工中心定位精度比较高。
(3)加工质量稳定、可靠
加工同一批零件,在同一数控机床,在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀轨迹完全相同,零件的一致性好,质量稳定。
