[机械杂谈] 数控加工中心使用特点
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-1 09:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心床面上安放一块木制的床盖板,同时用压板或活络顶针顶住工件,防止它掉下来砸坏数控机床,如发现工件的位置不正确或歪斜,切忌用力敲击,以免影响数控机床主轴的精度,必须先将夹爪、压板或顶针略微松开,再进行有步骤的校正。
      工具和车刀不要放在床面上,以免敲坏导轨。如需要放的话般先在数控加工中心的床面上盖上床盖板,数控加工中心把工具和车刀放在床盖板上。1.在砂光工件时,要在工件下面的数控机床床面上用床盖板或纸盖住;砂光后,仔细擦净床面。2.在车铸铁工件时,在扼板上装护轨罩盖,同时要擦去切屑能够飞溅到的一段床面上的润滑油。3.不使用时,必须做好数控加工中心的清洁保养工作,防止切屑、砂粒或杂质进入数控机床导轨滑动面,把导轨“咬坏”或加剧它的磨损www.vtoall.com。4.在使用冷却润滑液前,必须清除数控机床导轨及冷却润滑液盛盘里的垃圾;使用后,要把导轨上的冷却润滑液擦干,并加机械润滑保养。
      数控中心,适宜加工中、小型盘、盖类零件高强度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能立式结构,装夹工件方便,占地面积小采用油水分离结构,使冷却水清洁环保持久分离式冷却水箱,便于清洗精密、高刚度弹筒式主轴结构,便于维修主轴套筒全对称、悬挂式设计,更好的消除热变形对加工精度的影响大功率交流主轴电机,增强了数控机床运转的稳定性
