[机械杂谈] 数控加工中心零件的装夹及刀具的
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-1 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.零件的装夹
      (1)定位基准的选择
      在加工中心加工时,零件的定位仍应遵循六点定位原则。同时,还应特别注意以下几点:
      1)进行多工位加工时,定位基准的选择应考虑能完成尽可能多的加工内容,即便于各个表面都能被加工的定位方式。例如,对于箱体零件,尽可能采用一面两销的组合定位方式。
      2)当零件的定位基准与设计基准难以重合时,应认真分析装配图样,明确该零件设计基准的设计功能,通过尺寸链的计算,严格规定定位基准与设计基准间的尺寸位置精度要求,确保加工精度。
      3)编程原点与零件定位基准可以不重合,但两者之间必须要有确定的几何关系。编程原点的选择主要考虑便于编程和测量。例如,图5.7中的零件在加工中心上加工Φ80H7孔和4-Φ25H7孔,其中4-ф25H7都以ф80H7孔为基准,编程原点应选择在ф80H7孔的中心线上。当零件定位基准为A、B两面时,定位基准与编程原点不重合,但同样能保证加工精度。
      (2)夹具的选用
      在加工中心上,夹具的任务不仅是装夹零件,而且要以定位基准为参考基准,确定零件的加工原点。因此,定位基准要准确可靠。
      (3)零件的夹紧
      在考虑夹紧方案时,应保证夹紧可靠,并尽量减少夹紧变形。
      2、刀具的选择
      加工中心对刀具的基本要求是:
      1)良好的切削性能:能承受高速切削和强力切削并且性能稳定;
      2)较高的精度:刀具的精度指刀具的形状精度和刀具与装卡装置的位置精度;
      3)配备完善的工具系统:满足多刀连续加工的要求。
      加工中心所使用刀具的刀头部分与数控铣床所使用的刀具基本相同,www.vtoall.com/请参见本教程中关于数控铣削刀具的选用。加工中心所使用刀具的刀柄部分与一般数控铣床用刀柄部分不同,加工中心用刀柄带有夹持槽供机械手夹持。
