起重机滑轮常见问题及检修
查看: 486|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-30 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起重机滑轮会出现一些什么情况,有这种情况的时候应该怎么解决跟有什么防范措施呢?江门起重机小编总结了一堆实践经验来说说:
    起重机滑轮出现下列情况:
    [1]滑轮绳槽磨损不均;
    [2]滑轮心轴磨损量达公称直径的3~5%;
    [3]滑轮转不动;
    [4]滑轮倾斜、松动;
    [5]滑轮裂纹或轮缘断裂。
    处理方式
    [1]轮槽壁磨损量达原厚的1/10,径向磨损量达绳径的1/4时应更换;
    [2]加强润滑,检修;
    [3]轴上定位件松动,或钢丝绳跳槽进行检修更换。
    预防措施
    [1]检查材质是否均匀、安装是否符合要求,绳和轮接触是否良好;
    [2]定期检查心轴和钢丝绳磨损情况;
    [3]定期检查轴上定位件是否松动,钢丝绳是否跳槽;
    [4]定期检查滑轮磨损情况。
    起重机滑轮的安全检验以及检修
    正常工作的滑轮用手能灵活的转动,侧向摆动不得超过DO/1000(DO为滑轮的名义直径)。
    轴上润滑油槽和油孔中的切屑、尘土等赃物必须清除干净,检查油孔与轴承间隔套上的油槽是否对准。
    滑轮上有裂纹时,应报废、不允许焊补使用。
    滑轮绳槽径向磨损不超过绳径的30%。
    滑轮槽壁磨损不应超过0.25m2,深度不超过4mm。
    清洗滑轮,检查滑轮的磨损状况,超过报废标准的要及时更换。铸钢滑轮可以焊补后重新车制;铸铁滑轮如发生裂纹或破碎,不准焊补,应报废更换。滑轮轴的油孔和润滑油槽要清洗干净,轴承,间隔套,胀圈等清洗干净后待装。
    每到一定时期都要检查以下起重机的滑轮,预防有安全问题发生。定期安全检验及检修能尽最大可能避免事故发生。
