[机械杂谈] 谈谈关于加工中心的换刀过程
查看: 265|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-30 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于加工中心的换刀过程,对于每天操作加工中心的朋友来说,相信已经了解并且是非常熟悉的。苏州来谈谈加工中心的换刀过程。想了解的朋友可以看一下这篇文章。
      第一个,首先是装刀:即把刀具装入刀库,我们可以任选刀座装刀方式。刀具安置在任意的刀座内,我们还要做的一件事就是需要把该刀具所在刀座号记下来。之后固定刀座装刀方式。刀具安置在设定的刀座内。
      第二个,就是选刀了,这个很简单就是从刀库中选出指定刀具的操作,这个包括两个选择方法。
      1、顺序选刀:选刀方式要求按工艺过程的顺序(即刀具使用顺序)将刀具安置在刀座中,使用时按刀具的安置顺序逐一取用,用后放回原刀座中。
      2、随煮选刀,这个又分为两个选刀方式。
      ①刀座编码选刀:对刀库各刀座编码,把与刀座编码对应的刀具一一放入指定的刀座中,编程时用地址T指出刀具万
      在刀座编码。
      ②计算机记忆选刀
      刀具号和存刀位置或刀座号对应地记忆在计算机的存储器或可编程控制器的存储器内,刀具存放地址改变,计算机狱
      厄也随之改变。在刀库装有位置检测装置,刀具可以任意取出,任意送回。
      第三个,这是最后一步,做好以上这些后,就是换刀了。
      1、主轴上的刀具和刀库中的待换刀具都是任选刀座。刀库、选刀,到换刀位、机械手取出刀具、装入主轴,同时将主轴取下的刀具装入待换刀具的刀座。
      2、主轴上的刀具放在固定的刀座中,待换刀具是任选刀座或固定刀座。www.vtoall.com选刀过程同上,换刀时从主轴取下刀具送回刀库时,刀库应事先转动到接收主轴刀具的位置。
      3、主轴上的刀具是任选刀座,待换刀具是固定刀座。选刀同上,从主轴取下的刀具送到最近的一个空刀位。以上就是关于小型加工中心的换刀过程。看完这篇文章,对于其换刀过程有所了解了吧。
