[机械杂谈] 注塑模具上下模的要点
查看: 190|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-30 09:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一.上模的准备工作
      1)先检查料是否以烘上,如果没烘必须先烘料。
      2)检查机器是否是空着,机器的尺寸是否合适,顶出是否合适,要求的特殊功能是否有,如果有一点达不到将立刻汇报等待通知。
      3)检查模具是否已经好了,如果没好将立刻汇报等待通知。
      4)以上三点准备都好了将准备上模工具,水管和相应的设备。
      二.上模步骤
      1)把模具拉到相应的机台的前面放稳拧上相应吊环并确认顶针。
      2)用行车平稳的吊起模具慢慢的放入机中对准机器和模具的定位圈。
      3)慢速合模,把模具合紧。
      4)用压板把模具绑紧并慢速松掉吊车和移走吊车,再次把抬钯拿下。
      5)起高压并再次锁紧螺丝并对射嘴。
      6)先检查模具有无异常或要在开模前须的设备,确认好后慢速开模。
      7)开模后再次检查模具是否有异常。
      8)找相关的人员接特殊的辅助设备并调试好。
      9)根据要求装上辅助设备象:水,强拉,热流道等并实验这些辅助设备是否正常。
      10)准备开机。
      三.下模的准备工作
      1)停掉注塑,把螺杆的残料射出用PP料清洗螺杆。
      2)关闭相应水:普通水和模温机的水。
      3)准备都好了将准备下模工具和相应的设备www.vtoall.com:水桶,风枪,防锈油,吊环,吊车等。
      4)找相应的部门拆掉在下模前要拆的设备。
