干燥设备的防腐原理
查看: 185|回复: 1
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 09:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大多数
    都是以焊接件、平板、筒体组成。真对不同用途的干燥器进行防腐处理,下面介绍几种在材料防腐及制造方法的一些经验。
      1磷化——钝化工艺在振动流化床干燥机的制造中,有百分之七十的零件是碳钢结构。工序间周转时间较长,因此表面生成大量的铁锈,涂漆前需用较多的人工来除锈。磷化——钝化工艺,是通过电学和电化学反应,通过一次性处理,既可使生满铁锈的钢铁工件,表面呈现出金属的本来颜色,同时在金属表面生成致密的防锈膜层。可以在潮湿的空气中放置十几天,也不会锈蚀。它的操作方法简单,能改善作业环境,减轻劳动强度,节省人力物力。对磷化——钝化处理液中含有乳化剂、钼酸盐、可溶性磷酸盐和各种酸等,该方法不仅用在上述机型中,其它类似结构或机架都可以采用此法进行防腐处理。
      2
    静电粉末喷涂
    在干燥设备制造上的应用传统的油漆涂料是液态的,其中含有大量的酯酮及烃类等有机溶剂,给生产、储运、施工带来一系列麻烦,易燃易爆且很不安全。因有一定的毒性,挥发到大气中,严重地污染环境。因此,国内外的涂料专家们都在致力于开发少用溶液或不用溶液的新型涂料。这种新型涂料之一便是粉末涂料。
      振动流化床干燥机的机上盖板,多是用冷轧不锈钢板制成的,因而成本很高。为什么用不锈钢而不采用普通碳钢,就因为该设备在工作状态会接触到各种腐蚀物料及气体,而不锈钢抗腐蚀性能非常优越,因而采用不锈钢冷轧板制成。
      用普通碳钢进行静电喷涂聚酯树脂粉末涂料,其抗腐蚀能力完全与不锈钢相媲美。由于该种粉末涂料具有坚韧、耐久、装饰性好的特点,并具有卓越的室外耐候性和耐热性,同时具有卓越的耐腐蚀和耐粉化性能、卓越的光泽和色光性能,所以,静电粉末喷涂完全适用于干燥器壳体的防腐。
      3奥氏体镍铬不锈钢焊接的探讨干燥设备中,有许多是板材焊接结构件,大部分板材为1Cr18Ni9Ti(18-8型)。焊接过程中常出现腐蚀、断裂等问题。严重影响产品寿命及使用性能。奥氏体不锈钢与普通碳素钢的区别在于导热性差,加热时膨胀系数大,电阻值高。由于奥氏体钢的这些特性,需要采用特殊焊接工艺方法来焊接。晶间腐蚀是高合金钢主要问题之一。这种钢本身耐蚀性高,但焊接过程中降低了耐蚀性。奥氏体钢焊接时其腐蚀形式有:整体,局部,晶间腐蚀。国内某厂引进国外的干燥设备,布袋除尘器的不锈钢架因焊接方法不当破坏了材料的组织结构造成晶间腐蚀,干燥过程中物料中含有酸性成分,钢架很快造成断裂。
  • 签到天数: 90 天
     楼主| 发表于 2016-6-29 09:29:57 | 显示全部楼层
    涂装设备
