[机械杂谈] 论加热工艺对模具热处理产生的影响
查看: 170|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-29 09:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任何人都希望生产出来的模具可以更长时间的被利用,节省不必要的开支,同时在运用过程中可以孰能生巧,提高模具质量,延长寿命就要进行热处理,那么在加热工艺过程中会产生什么影响呢?
      加热速度的影响:模具热处理后的变形一般都认为是冷却造成的,这是不正确的。模具特别是复杂模具,加工工艺的正确与否对模具的变形往往产生较大的影响,对一些模具加热工艺的对比可明显看出,加热速度较快,往往产生较大的变形。
      (1)变形原因: 任何金属加热时都要膨胀,由于钢在加热时,同一个模具内,各部分的温度不均(即加热的不均匀)就必然会造成模具内各部分的膨胀的不一致性,从而形成因加热不均的内应力。在钢的相变点以下温度,不均匀的加热主要产生热应力,超过相变温度加热不均匀,www.vtoall.com还会产生组织转变的不等时性,既产生组织应力。因此加热速度越快,模具表面与心部的温度差别越大,应力也越大,模具热处理后产生的变形也越大。
      (2)预防措施 :对复杂模具在相变点以下加热时应缓慢加热,一般来说,模具真空热处理变形要比盐浴炉加热淬火小得多。?采用预热,对于低合金钢模具可采用一次预热(550-620oC);对于高合金刚模具应采用二次预热(550-620oC和800-850oC)。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 09:16:47 | 显示全部楼层
