TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
1、工作时请穿好工作服、安全鞋,否则不许进入车间。衬衫要系入裤内,工作服衣、领、袖口要系好。不得穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子和戴围巾进入车间,以免发生烫伤。禁止带手套操作机床,若长发要戴帽子或发网。
2、所有实验步骤须在实训教师指导下进行,未经指导教师同意,不许开动机床。
3、机床开动期间严禁离开工作岗位做与操作无关的事情。严禁在车间内嬉红戏、打闹。机床开动时,严禁在机床间穿梭。
4、应在指定的机床和计算机上进行实习。未经允许,其它机床设
备、工具或电器开关等均不得乱动。
5、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致。
二、工作前的准备工作
6、机床工作开始工作前要有预热,认真检查润滑系统工作是否正常,如机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑。
7、未经指导教师确认程序正确前,不许动操作箱上已设置好的“机床锁住”状态键。
8、拧紧工件:保证工件牢牢固定在工作台上。
9、移去调节的工具:启动机床前应检查是否已将搬手、楔子等工具从机床上拿开。
三、工作过程中的安全注意事项
10 、加工零件时,必须关上防护门,不准把头、手抻入防护门内,加工过程中严禁私自打开防护门。
11、禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位;禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理;
12、数控铣床属于大精设备,除工作台上安放工装和工件外,机床上严禁堆放任何工、夹、刃、量具、工件和其它杂物;
13、加工过程中,操作者不得擅自离开机床,应保持思想高度集中,观察机床的运行状态。若发生不正常现象或事故时,应立即终止程序运行,切断电源并及时报告指导老师,不得进行其它操作;
14、操作人员不得随意更改机床内部参数。实习学生不得调用、修改其它非自己所编的程序;
15、采用正确的速度及刀具:严格按照实验指导书推荐的速度及刀具选择正确的刀具加工速度。 16、机床运转中,绝对禁止变速。变速或换刀时,必须保证机床完全停止,开关处于“OFF”位置,以防机床事故发生。
17、芯轴插入主轴前,芯轴表面及主轴孔内,必须彻底擦拭干净,不得有油污。
18、在程序运行中须暂停测量工件尺寸时,要待机床完全停止、www.vtoall.com主轴停转后方可进行测量,以免发生人身事故。
19、关机时,要等主轴停转 3 分钟后方可关机。 四、工作完成后的注意事项
20、清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态;
21、检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换;
22、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源
23、打扫现场卫生,填写设备使用记录。
