TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
加工中心工件坐标系是编程人员在编写程序时,在工件上建立的坐标系。工件坐标系的原点位置为工件零点。理论上工件零点设置是任意的,但实际上,它是编程人员根据零件特点为了编程方便以及尺寸的直观性而设定的。选择工件坐标系时应注意:
1)工件零点应选在零件的尺寸基准上,这样便于坐标值的计算,并减少错误;
2)工件零点尽量选在精度较高的工件表面,以提高被加工零件的加工精度;
3)对于对称零件,工件零点设在对称中心上;
4)对于一般零件,www.vtoall.com工件零点设在工件轮廓某一角上;
5)z轴方向上零点一般设在工件表面;
6)对于卧式加工中心最好把工件零点设在回转中心上转中心匀Z轴连线适当位置上;即设置在工作台回
7)编程 时,应将刀具起点和程序原点设在同一处,这样可以简化程序,便于计算。
