[机械杂谈] 加工中心故障初步应该如何检查
查看: 194|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-27 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着国内成为数控加工大国,对于加工中心的技术要求也越来越高,而对于加工中心也不像是以前进口加工初期那么陌生,出了故障不仅需要花钱请专家过来维护而且还耽误了生产。而现在对于故障都会有一些技术支持,我们亚德玛机械科技也在网站上发布了许多关于加工中心、火花机的各项信息,下面由我们为你介绍故障时应该注意的几点内容跟如何去解决。
      加工中心正负硬限位报警正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点。原因:
      1,行程开关触头被压住,卡住(过行程).
      2,行程开关损坏.
      3,行程开关线路出现断路,短路和无信号源.
      4,限位挡块不能压住开关触点到动作位置.
      5,PLC输入点烧坏。
      那么如果在使用加工中心的过程中遇到这些难题我们又应该如何去解决呢?
      1,手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头.
      2,更换行程开关.
      3,检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V直流电源).
      4,调整行程开关安装位置,www.vtoall.com使之能被正常压上开关触头至动作位置.
      5,更换I/O板上的输入点并做好参数设置,修改PLC程式。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-27 13:57:56 | 显示全部楼层
    挺有见解的
