签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
模具隔热板又名耐高温模具隔热板,是工程师设计模具必须要考虑的一个环节。为此,工程师在选择模具隔热板时则必须要考虑模具隔热板特性。下面,小编就从模具隔热板的热稳定性、模具隔热板的导热系数以及模具隔热板的吸水率等方面的因素来教您综合鉴别模具隔热板特性。
模具隔热板初认识
模具隔热板又名耐高温模具隔热板,模具隔热板材质由玻璃纤维材料和高耐热的复合材料合成,不含对人体有害石棉成分。
图为:模具隔热板
模具隔热板特性哪有些?
除了不含对人体有害石棉成分,模具隔热板还具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。热传导率低,耐高温可达250度,高平整度,在高温下具有优异的抗弯强度等特性。然而,如何才能更好地鉴别模具隔热板特性?下面,我们一起来盘点。
模具隔热板特性鉴别方法
诚如上述所言,模具隔热板特性有很多,性价比很高。但是,如何才能最好地鉴别模具隔热板特性呢?小编觉得有6招可以轻松鉴别出模具隔热板是否有良好的特性。
模具隔热板特性鉴别方法第一招:看模具隔热板热稳定性
高温会让隔热材料内部的有机成分氧化退化。因此高品质的隔热板材料需要经得起长时间反复的高温高压的考验,持续得抵抗系统内部的热应力和机械应力,一般来说,精精工业隔热的模具隔热板材料通常有3-5年的平均使用寿命。
模具隔热板特性鉴别方法第二招:看模具隔热板导热系数
这是模具隔热板材料最重要的一个技术参数,它代表了隔热材料的隔热效果。导热系数越低则材料的隔热性能越好。
模具隔热板特性鉴别方法第三招:看模具隔热板在长期高温高压环境下是否不变形
大部分的隔热材料的主要成分为有机高分子。与无机材料相比,有机材料通常韧性较好,在承受热应力时不易裂开。但是,在高温环境里,有机材料热稳定性会随着时间退化,也就是说尽管有机材料不会发生瞬间得软化,断裂和熔化,但其寿命会随着温度升高减少。因此材料在承受长时间的热应力的尺寸稳定性是选择隔热板时一个重要的参考指标。一般来说热稳定性好的材料在承受5000个小时高温后,形变量小于1%。
模具隔热板特性鉴别方法第四招:看模具隔热板在最高应用温度中的抗压强度
通常隔热板材料的承压强度是在室温下测得。随着温度升高,材料的抗压强度会急剧下降。在选择隔热板材料时,工程师需要参考在设定应用温度时的抗压强度。举例来说,某有机材料的最高应用温度为350度,若它在室温下的抗压强度为300Mpa,则它在350度的抗压强度的会下降至100Mpa以下。相反,若模无机材料最高应用温度为1500度,那么它在室温和1500度时的抗压强度几乎相等,差异可以忽略。在选择模具隔热材料时,模具工程师需要根据自己的工艺要求,例如温度和压力,来筛选自己所需要的性价比最好的隔热板。
模具隔热板特性鉴别方法第五招:看模具隔热板吸水率
吸水性会给模具隔热板材料的性能带来负面影响,原因主要有两个:第一,温度高于100度时,含水率较高的材料产生较高的蒸汽压,造成材料破裂,这种现象在含水率高于10的材料非常普遍。第二,吸水率会影响材料的隔热性能。干燥的材料和湿润的材料相比有较低的导热系数。在系统冷却阶段,材料吸水现象会造成系统再次升温时,水分蒸发消耗额外的热量。
模具隔热板特性鉴别方法第六招:看模具隔热板的公差
纤维增强材料就尺寸稳定性上要远远优于金属材料。当然模具隔热板材料也不可能保持绝对不变形,因此工程师选择隔热板对公差有着严格的要求。这里必须强调在大多数情况下隔热板的使用温度要远高于常温。模具隔热板材料的变形不是热膨胀造成的,而是在干燥,固化或者材料氧化造成的。
另外,要特别一提的是, 安装模具隔热板可以给模具工艺带来50%-70%的节能效益。www.vtoall.com因此使用模具隔热板材料节省了生产成本,提高了生产效率,将为模具业者带来巨大的经济效益。
