起重机吊钩磨损怎么办
查看: 427|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-24 16:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吊钩是轿车起重机的重要部件之一,其磨损到必定程度时会给轿车起重机的安全出产带来严峻风险,乃至形成人身伤亡事故。因此,我国国家标准严厉规则:吊钩的笔直风险断面磨损量到达或超过5%时,有必要作废,不允许对吊钩进行别的处理后再持续运用。
    尽人皆知,起重机工作繁忙,工作现场条件恶劣,轿车起重机的吊钩通常在运用1年摆布时。
    其笔直风险断面的磨损量就超过了国家标准规则的边界,只得作废。吊钩的寿命很短,且由此形成的维修费用很高。形成吊钩磨损的主要原因之一是轿车起重机在运转进程中和吊装工作时吊钩与钢丝绳之间的彼此冲突。轿车起重机在运转进程中,吊钩通常由钢丝绳锁挂在司机室的前面或操作室前的平台上,锁挂吊钩的钢丝绳两端别离挂在轿车底盘的两个挂钩上,以固定吊钩,防止其晃动。因为轿车起重机常变速行进于路况不等的路面,然后致使吊钩和钢丝绳之间发生相对移动,形成吊钩磨损,这种磨损面正好在吊钩的笔直风险断面上。为此,有必要对吊钩的外部环境作恰当改进,才干削减或防止磨损。
    别的,在吊钩的笔直风险断面上包裹一种耐磨的防磨片,以防止吊钩磨损。防磨片主体由耐磨橡胶制成,厚度以10mm为宜。其磨损面上镶嵌一些细钢丝以添加其耐磨性,在防磨片2端还各横向嵌入1根4mm粗的粗铁丝,将防磨片固定在吊钩上。然后,将防磨片固定在吊钩的笔直风险断面上。至此,吊索只能磨损固定于吊钩上的防磨片,起到了维护吊钩的效果。
    这种防磨片具有以下特色:
    (1)防磨效果好,可有效地阻隔吊索对吊钩的直接磨损。
    (2)运用寿命长,选用耐磨橡胶与细钢丝互嵌,减缓了磨损。
    (3)不影响吊钩的受力情况,橡胶特有的特性和柔软性,有受力时可任意弯曲。
    (4)构造简略,拆装便利。可现场操作。
    (5)制作技术简便,选材简单,本钱低价,具有较好的实践应用价值。
    如上所述,起重机温馨提示,小型吊车起重机的吊钩在运用了这种防磨片后,遭到最大极限的维护,延长了其运用寿命,降低了本钱,保证了吊装工作的安全出产,经济效益可观。
