[机械杂谈] 模具和手板之间有什么样的区别呢
查看: 191|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-24 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         手板,简单来说就是产品的样品,当你的设计图纸出来之后,设计完成产品一般不能做到很完美,甚至无法使用,直接生产一旦有缺陷将全部报废,大大浪费人力和物力和时间;而手板一般情况是少数的样品,制作周期短,损耗人力物力少,很快地找出产品设计的不足进而改善,为产品定型量产提供充足的依据。正因为如此,有些地方又把它叫做“首板”,即产品的首个样板,更加形象的说明的手板的含义,而在日本,手板又叫做“手办”,它的英文名称是“rapid prototype”。
    模具是能生产出具有一定形状和尺寸要求的零件的一种生产工具。也就是通常人们说的模子,比如电视机、电话机的外壳、塑料桶等商品,是把塑料加热软件注进模具冷却成型生产出来的。蒸饭锅也是由金属平板用模具压成这样的形状。任何商品都是用模具制造出来的。可以说没有模具就没有产品的生产。
    虽然手板和模具有这么多区别,但是它们还是有联系的,一般先用手板模给客户确认形状,www.vtoall.com确认后再开模批量生产。很多实体模具制造的成本一般都是很高,大型的模具价值在十万乃至几百万,尤其是医疗行业。如果在安装模具的过程中出现结构的不合理或者其他的问题,这样就很大了。而手板模型可以解决这种损失的问题,减少制造实体模型的危险。
            模具是有很多的分类的,不锈钢压花模具就是其中一种,针对性非常的强,想要不一样的款式就需要不一样的模具,然后利用特别好的铸造工艺来制造。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 10:16:36 | 显示全部楼层
    本质上的区别
