签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
塑料模具制作的结构复杂且部件多,模具中的模架、型腔、型芯、镶块或滑块、成型电术等部件需要通过数控加工成形,数控加工工作量大。
合理安排数控加工与普通加工,对某些既可以使用普通机床加工,又可以通过数控机床加工成形的零件,需综合考虑其加工时间、加工成本以及普通机床的加工能力,进行统筹安排。
模具部件一般需要多少工序才能完成加工,应尽量安排在一次安装下全部完成,这样可以避免因多次安装造成的定位误差并减少安装时间。
模具的要求精度高,数控加工时需要制定合理的加工工艺参数,选用合理的刀具、来严格控制加工误差。
一般塑料制品的外形讲究流水造型、光滑美观,使得模具的型腔面结构复杂,因此选用三轴或四轴联运的加工中心来加工,并且尽可能加工一次到位,尽量减少后续钳工修锉和手工抛光工作量。
在刀具切削加工时,要考虑后道工序的加工方便,为后道工序提供较好的表面粗糙度,相互位置精度较高的基准平面。
在数控加工时必须采用高硬度的硬质合金刀具,选择合理的切削工艺参数进行加工,有条件的最好用高速铣削来加工。
尽量采用标准件,如将孔的直径标准化、系列化可减少金属切削量,降低加工成本,提高加工效率。
推广使用CAD/CAM技术,对模具零件的数控加工程序进行自动编列与优化,为模具的数控加工建立一套完整的数控工艺流程,按既定的方法和步骤进行数控加工,防止或减少模具制造的错误。
在模具加工中,对于尖角、筋条等部位,无法用机床加工到位,另外某些特殊要求的产品,需要进行电火花加工。而电火花加工要用到电极,
模具电极通过采用紫铜和石墨,石墨具有易加工,电加工速度快,www.vtoall.com价格便宜,重量轻的特点。但在数控加工时,石墨粉尘对机床和操作者的损害极大,要用专用的吸尘装置或者浸在液体中进行加工,需要用专用数控石墨加工中心。
因此 ,数控加工时使用紫铜作为电极使用和首选 ,并且要示高的采用钨铜合金作为电极。
