[机械杂谈] 会商:海水淡化行业远景怎么样?
查看: 373|回复: 1
发表于 2016-6-24 01:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比来接触到海水淡化行业,给大师说一下我比来懂得到的一下信息,大师会商一下这个行业的远景怎么样。
主流的海水淡化方式年夜致有 低温多效蒸馏,和反渗入法等。谈谈低温多效蒸馏法。实在道理很简略,就是海水遇热蒸发,水蒸气鼓鼓再遇冷凝聚成淡水,分成多个效完成。一般在70摄氏度以下完成蒸发进程。全部进程中重要耗费的能源为第一效的水蒸气鼓鼓。再就是水泵的动力。反渗入就是用压力下用膜渗入。
本钱:本钱的话重要包含能源和药品耗费,大要合计4元/吨,比现有的自来水价钱贵出不少。
利用近况:国内乱重要用在电厂等余热资本比拟丰盛的处所;国外的话就是中东那一块,不缺钱,不缺油,就是缺水,所以海水淡化用的很普遍。某些岛国也有所利用。其次就是小型的在船上制淡水用。
技巧门槛:懂得了一下工艺进程和装备,感到行业的技巧门槛不是很高,以低温多效蒸馏为例,重要就是蒸发器,冷凝器,比汽锅设计简略的多了,并且压力比汽锅小得多;构造设计方面也是一般的构造,高等一点的可能就是外压容器的稳固性盘算,估量这个也用不年夜着;资料方面可能请求比拟高,由于海水的腐化性很强,铜管,不锈钢,钛管也有所利用;技巧含量最高的应当就是蒸汽喷射泵了,国内乱做这一块的基础都是入口,并且价钱不是很高。
此刻可以预感的独一利好就是水资本匮乏越来越严重,尤其是像北京天津,南水北调本钱太高,有人估计在自来水价钱高过海水淡化的本钱之后,行业会迎来爆发式增加。
大师感到这个行业近几年有没有成长的远景?值不值得进进?
别的就是在行业里边做技巧怎么样,假如行业萧条了,有没有转行的本钱(技巧层面)?
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 13:37:38 | 显示全部楼层
    对海岛国家比较实用
