TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控技术给机械制造业带来了革命性的变化.数控技术是利用数字信息对机械运动(如机床)或工作过程实现控刹的技术.它包括数
控装Z、设备(机床)、外围技术三部分。数字控侧(Numerical Control. NO简称数控。致控机床是将各种代码化的数字信息(如刀具和工件的相对位皿、电动机启停、主轴的
转速、工件的松夹、刀具的选择、冷却泵的启停等)送人数控系统或计算机.再经译码、运算和控创刀共与工件的相对运动.加工出所需要的军件的一类机床。
数控机床包含机械制造技术、徽电子技术、计算机技术、成组技术、现代控制技术、传感器检侧技术、俏息处理技术、网络通信技术、液压气动技术、光机电技术等最新研究成果。
一、数控机床的工作原理
数控机床实物图和结构图
工作时.操作员把零件毛坯安装在主轴的卡盘上后.开机、艳人数控程序.就可以自动地完成加工。无须手调主轴转速.也无须通过手柄手调刀架的进给运动.故减轻了劳动强度,
提高了工作效率。图卜‘所示为数控机床的工作原理图.以此为例来说明数控机床的工作原理。
数控机床加工工件时.首先由编程人员按照零件的几何形状、技术要求和加工工艺要求将加工过程编成数控加工程序。效控装I读人加工程序后.将其翻译成机器能够理解的控
制指令.控制机床的主轴运动、进给运动、更换刀其.以及工件的央紧与松开、冷却、www.vtoall.com润清系的开与关.使刀其、工件和其他辅助装t严格按服加工程序规定的顺序、执迹和今数进行工作,
由伺股系统将其变换和放大后驭动机床上的主轴电动机和进给伺服电动机转动.并带动刀具及机床的工作台移动.实现加工,从而加工出符合图纸要求的军件。
数控系统实质上是完成了手工加工中操作者的部分工作,加工步.如下:
1.根据零件图编制数控加工程序(或计算机CAM软件自动面图生成》,
2.数控装且接收,翻译、运行数控加工程序.
3.控制伺服系统及机床工作。
