[机械杂谈] 数控加工中心常用的端面立铣刀详解
查看: 236|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-23 09:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.加工中心常用刀具的种类
    (1)立铣刀
    立铣刀主要用于立式铣床上铣削加工平面、台 阶面、沟槽、曲面等。针对不同的加工要素和加工效率,立铣刀的 常用形式有端面立铣刀、球头立铣刀、环形铣刀和键槽铣刀。
    ①端面立铣刀,其立铣刀的主切削刃分布在铣刀的圆柱面上, 副切削刃分布在铣刀的端面上,且端面中心有顶尖孔(图1 -22), 因此,铣削时一般不能沿铣刀轴向做进给运动,只能沿铣刀径向做 进给运动。端面立铣刀有粗齿和细齿之分,粗齿齿数3~6个,www.vtoall.com适 用于粗加工;细齿齿数5~10个,适用于半精加工。端面立铣刀的 直径范围是c/>2~80mm。柄部有直柄、莫氏锥柄、7/24锥柄等多种 形式。为了切削有拔模斜度的轮廓面,还可使用主切削刃带锥度 的圆锥形立铣刀。
    加工中心端面立铣刀
    端面立铣刀应用较广,但切削效率较低。主要用于平面轮廓 零件的加工。从结构上可分为整体式(小尺寸刀具)和机械夹固 式(尺寸较大刀具)。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:13:22 | 显示全部楼层
    端面立铣刀
