[机械杂谈] 多轴数控加工塑胶模具零件的优点
查看: 233|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-23 08:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一套完整的塑胶模具,具有诸多零件,而这些塑胶模具零件也是需要不同的加工设备,同行的都知道,多轴数控是对加工塑胶模具零件最好的设备,带来很多方面和优点,下面就让泰能特塑胶模具厂给大家一一讲解。
         一、多轴数控体积小,降低工装夹具数量和占地面积。尽管多轴数控加工中心的单台设备价格较高,但由于过程链的缩短和设备数量的减少,工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用也随之减少。
        二、减少基准转换,提高塑胶模具零件加工精度。多轴数控加工的工序集成化不仅提高了工艺的有效性,而且由于模具零件在整个加工过程中只需一次装夹,加工精度更容易得到保证。
        三、缩短塑胶模具新产品研发周期。对于制笔、汽车等领域的企业,有的新产品模具零件及成型的模具形状很复杂,精度要求也很高,因此具务高柔性、高精度、高集成性和完整加工能力的多轴数控加工中心可以很好地解决新产品研发过程中复杂模具零件加工的精度和周期问题,大大缩短研发周期和提高新产品的成功率。
        四、缩短模具生产过程链,简化整个塑胶模具厂的生产管理。多轴数控机床的完整加工大大缩短了生产过程链,而且由于只把加工任务交给一个工作岗位,不仅使生产管理和计划调度简化,而且透明度明显提高。模具零件工件越复杂,它相对传统工序分散的生产方法的优势就越明显。www.vtoall.com同时由于生产过程链的缩短,在制品数量必然减少,可以简化生产管理,从而降低了生产运作和管理的成本。
        因此,采用多轴数控对加工塑胶模具零件具备多项优点。在工作的运用的时候,记得要经常对其维护保养。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:15:31 | 显示全部楼层
    一套完整的塑胶模具
