TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
CNC加工中心编程软件:
(1)多样的二维设计
目前的雕刻软件如Type4,提供了强大的图形创建、编辑、排版功能,精确绘图和艺术绘图功能,强大的文字处理功能。具有多种任意曲线的艺术文字排列效果,字型和尺寸任意调整、编辑;强大的节点编修功能,可以快速随意地修整轮廓的局部形状。
(2)灵活的三维设计
Type4等浮雕雕刻软件提供了方便、快捷地由二维图形产生三维模型的强大功能,由二维曲线构造强烈艺术效果的艺术浮雕、复杂曲面,并将艺术浮雕与曲面造型完美结合,使之产生形态复杂的雕刻产品。还可直接输出二维、三维刀具路径,刀具路径中提供了粗加工、半精加工、精加工及刀具路径的仿真等功能。
(3)强大的CAD造型设计
MasterCAM等CAD/CAM模具设计与制造软件是目前机械加工行业广为使用且相当成功的软件,不仅具有精确绘制二维和三维图形的功能,还可由此产生曲面、实体模型等强大功能,而且具有对图形、曲面、实体模型直接编制刀具路径,通过模拟刀具路径验证NC程式,由计算机输入CNC电脑雕刻机、数控机床来完成工件的加工的强大功能。
(4)方便的数据交换功能
软件之间可直接进行二、三维数据的转化。CNC雕刻机与CNC加工中心和数控铣一样,www.vtoall.com其加工基础是计算机辅助设计数据。这是雕刻CAD功能的关键所在。目前国内外比较先进的电脑雕刻软件的功能各有所长。从软件的角度上讲,数控铣、CNC加工中心,CNC雕刻机都可以使用标准的CAD/CAM软件,如Pro/ENGINEER、MasterCam、Cimatron、ug等。生产中,通常运用Pro/ENGINEER、MasterCAM等先进的CAD/CAM软件先进行产品的3D图形设计,然后根据产品的特点设计拟定数控加工工艺,输入加工参数,生成刀具路径,生成加工程序并输送到数控机床的控制系统进行自动化加工。实际生产中,我们充分利用了我校自行设计的CNC电脑雕刻机,将MasterCAM编制的CAM程序输送到雕刻机的控制系统来加工模具的铜电极和小型钢件,由于雕刻机的转速高达40000r/min,进给率也很高,大大提高了加工效率和质量。
