[机械杂谈] 加工中心角度头的种类及应用
查看: 219|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-22 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    角度头是一种加工中心附件。加工中心安上角度头后刀具旋转中心线可以与主轴旋转中心线成指定的角度加工工件,广泛应用于航空、汽车、模具等机械加工的各个领域。使用角度头,无需改变加工中心结构就可以增大其加工范围和适应性,使一些用传统方法难以完成的加工得以实现,并能减少工件重复装夹,提高加工精度和效率。角度头主要用于加工中心和镗铣床等,可以装在刀库中,并可以在刀库和加工中心主轴之间实现自动换刀。
      角度头的种类
      1、直角角度头----该类型的角度头输出(可以是ER弹簧夹头或刀柄)与加工中心主轴成90度角,用于工件的侧面加工;直角角度头有单输出型(图3)和双输出型(图1)以及用于内加工的偏置型(图2)等
      2、特定角度输出型:该类型的角度头输出(可以是ER弹簧夹头或刀柄)与加工中心主轴成一定的度角(这个角度可以任意指定,如45度),用于工件特定角度面的加工,如图4:
      3、可调角度型:该类型的角度头输出(可以是ER弹簧夹头或刀柄)与加工中心主轴的角度0-90度内可调,www.vtoall.com但这种可调角度不连续,如每隔15度可调,用于工件的特定角度面的加工
      4、万能角度头:也称呼摆角铣头,该类型的角度头输出与加工中心主轴的角度在0-90度内连续可调,用于工件的特定角度面的加工,欧洲有些加工中心附件制造商其可调精度可达1度甚至可达0.1度.
      5、非标定制角度头:该类型的角度头一般是根据客户工件加工的特殊需要制作,完全根据客户的要求设计制造,一般大型镗铣床、龙门加工中心和大立车上比较常用;用于军工、国防、能源及工程机械领域大型工件的加工。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:21:13 | 显示全部楼层
    角度头是一种加工中心附件
