签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
延长铝制模具的使用寿命
从事模具制造的都知道,模具大体可以分为铝模具和钢模具,这两者的区别其实就是材料的区别,以前铝制模具主要应用于汽车行业,后面才慢慢延伸到其它行业,铝制模具的寿命往往不是很长,因为这由铝材的特性决定的,所以延长铝制模具的使用寿命就变得重要,下面,塑胶模具厂就从非电镀的镍喷涂工艺来说说如何延长寿命。
铝制的材料往往质地较软,如果不采用表面涂层,就容易被塑料磨损,加速其损坏程度,从而改变注塑成型件的光泽度。非电镀镍涂层可使模具表面增加50RC,使其足以保护和延长模具表面的光泽度和结构。塑胶模具厂认为,为了使其能够达到透镜级的质量水平,建议首先将铝制模具的表面加工到SPIA-3级光洁度水平,然后在其进一步抛光前,再应用0.0003~0.0005的高磷非电镀镍涂层,使其达到钻石级质量的光洁度水平。
模具行业普遍采用非电镀镍涂层均匀地沉积在模具所有的表面上,因此它将全面地覆盖整个零件,包括所有的螺纹孔和销钉孔等,这实际上提高了铝制模具的结构完整性。另外非电镀镍涂层的应用将不会影响铝材的特性,因为它是在180℃的低温条件下应用。水线也可从铝制模具的非电镀镍涂层中获益。如果使用就没有必要担心有关水线的收缩或白色类似于鳞状的涂层了,它可以降低加工周期,因为电镀材料实际上可以消除这些问题。
塑胶模具厂总结得出,未来注塑成型生产的铝制模具的使用趋势将会持续下去www.vtoall.com,无疑也将会开发出一系列更新颖的铝合金材料,以适应和满足不同模具的生产和应用需求,而我们也会找出更好的延长铝制模具使用寿命的方法,因此铝制模具还有很多延长寿命的空间。
