[机械杂谈] 橡胶模具和塑胶模具区别
查看: 334|回复: 2
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-22 08:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不懂模具的朋友容易被橡胶模具和塑胶模具混淆,感觉是差不多的,其实橡胶和塑胶差别是非常大的,无论是原材料还是加工设备还是成型都有完全不一样的区别,要区别橡胶模具和塑胶模具,要分几个方面。首先是他们原材料就是不一样,其次他们分别使用的设备和他们加工的方式不一样,然后是成型方式不一样。下面就给大家娓娓道来。
           橡胶模具和塑胶模具区别首先是原材料,这点从他们的名称上就可以看出,塑胶大多数是指PE,PP,PVC,PC等材料,这些是我们生活中最常接触到的。橡胶一般是指天然橡胶和合成橡胶,这是他们之间本质之间的区别。
           橡胶模具和塑胶模具区别除了原材料,使用设备和加工方式也不一样,橡胶模一般都是热干压模,加工时将胶条放入橡胶模的型腔里,合模后,将模具放入热压机里,加热、加压、保温,最后将模具取出,打开模具取出产品。塑胶模一般是注塑模,将熔化的塑胶原料注射进模具型腔,待原料在模具型腔内冷却凝固后,将模具打开顶出成品。
           最后是成型方式的区别,对于橡胶模具,胶料是在模具型腔的固定包容和限制下被硫化定形,www.vtoall.com因此其制品形状与模腔的形态完全吻合,只要设计缩比正确,就能得到合格的模压制品。塑胶模具的口型断面形状与注塑后最终得到的橡胶制品断面形状不相同,甚至有很大不同,其原因是橡胶挤出制品的硫化是在开放的微波(或其它硫化方式)硫化生产线上完成的,而注塑模具是通过把塑胶注射进模具中冷却成型的。
           橡胶模具和塑胶模具区别其实还有很多,塑胶模具厂给大家讲的只是主要的三个方面,后面还会补充他们之间更多的区别。
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-6-22 10:17:23 | 显示全部楼层
    明白了,懂了
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:19:08 | 显示全部楼层
