[机械杂谈] 精密模具维护不当的原因及对应办法
查看: 337|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-22 08:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    都会经常对精密模具进行维护,但是事实上,很多精密模具厂家都没有一套很标准的维护方法,而深圳市模具技术有限公司就做到非常好,下面就是精密模具厂要告诉其它维护人员的。精密模具的维护不当会造成许多不良的影响,我们要分析出原因然后想出与之对应的方法。主要有两大原因。
        一、是精密模具无防呆功能,组模时容易疏忽,进而导致装反方向或者是错位(指不同工位)。解决的方法是修改精密模具,增设防呆功能。
        二、是已经偏移过间隙的镶件没有及时地按原状复原。给大家提的方法是在精密模具上用记号笔做上标记,或者是其他方法,并且对组模后的料带做必要的检查确认,然后做出书面记录,以方便查询。
        最后要和大家说一下,在精密模具的生产过程中,精密模具的日常维护作业十分关键。日常维护作业包括日常注意检查CNC及模具是否处于正常状态,如冲压油的供给导向部的加油。精密模具上机前的检查,各部位锁紧的确认,刃部的检查等等,这样做可以避免许多突发性事故的产生。修模时一定谨慎思考然后再动手,并认真做好记录积累经验。不要因为维护不当造成质量降低,影响精密模具的正常使用和寿命。
    3
       注塑模具的温度变量
             模具注塑成型的时候,有很多变量因素影响,其中最关键的变量就是温度,温度直接影响注塑成型后的硬度形状质量,所以控制好注塑模具的温度变量才是整个注塑成型流程的关键点。
             如何控制模具温度的变量呢?注塑模具厂家提醒大家,首先无论注塑何种塑料,必须保证形成模具表面基本的湿润。一个热的模具表面使塑料表面长时间保持液态,足以在型腔内形成压力。如果型腔填满而且在冻结的表皮硬化之前,型腔压力可将柔软的塑料压在金属上,那么型腔表面的复制就高。另一方面,如果在低压下进入型腔的塑料暂停了,不论时间多短,那么它与金属的轻微接触都会造成污点,有时被称为浇口污斑。
             其次,注塑模具温度更高意味着流动阻力更小。在许多注塑机上,这自然就意味着更快流过浇口和型腔,因为所用的注塑流动控制阀并不纠正这个改变,填充更快会在浇道和型腔内引起更高的有效压力。可能造成溢料毛边。由于更热的模型并不冻结那些在高压形成之前进入溢料边区域的塑料,熔料可在顶出杆周围溢料毛边并溢出到分割线间隙内。这表明需要有良好的注射速率控制,而一些现代化的流动控制编程器也确实可以做到这点。
             注塑加工厂的产品之所以好,还有第三点注塑模具温度的升高会减少塑料在型腔内有冷凝层,www.vtoall.com使熔融材料在型腔内更易于流动,从而获得更大的零件重量和更好的表面质量。同时,注塑模具温度的提高还会使零件张力强度增加。
             注塑模具温度的变量需要掌握好上面三个点,才能把握好注塑流程的质量。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:22:51 | 显示全部楼层
    都会经常对精密模具进行维护
