[机械杂谈] 注塑机换向阀动作故障原因及排除方法
查看: 186|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-21 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ①  电磁控制的换向阀,由于电磁铁中的线圈烧坏,推力弹簧变形、折断及滑阀体内有异物卡住等,会造成滑动阀芯不动作。所以,当换向阀出故障时,必要时应拆卸清洗换向阁内零件,从中可找出故障原因,进行排除。
          ②  液压油的压力不足,使换向闽的滑动阀芯动作迟缓。这可通过增加液压油的压力得到解决。
          ③  换向阀的阀座内腔和阀芯,由于工作时间较长,已经严重磨损,液压油在阀内泄漏量较大,造成阀芯动作迟缓,应重新进行修配。
          ④  控制换向阀中阀芯动作速度的两端节流阀调节不当,造成回流油阻尼大,www.vtoall.com也是使换向阀不能正常工作的因素,适当调节两端节流阀的液压油流量即可解决。
          ⑤  被油缸活塞推动的零部件,由于其滑动的导轨润滑不良、装配不合理等因素,使运动零件阻力大,同样会造成换向阀无法正常工作。必要时应拆卸维修
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:33:27 | 显示全部楼层
