[solidworks] 为什么非要选择“天达机电的solidworks标准气缸插件”呢???
查看: 4364|回复: 1
    郁闷
    2016-6-20 15:44
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-6-20 16:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    封面图
    一、 软件界面
    1、 罗列了常用的气缸及配件,后期还将继续补充完善,且注册一次即可免费升级。
    2、 参数选择简单,只有主要参数需要选择,点击“生成气缸”按钮即可完成对应气缸的solidworks软件中的prt文件的生成。
    3、 兼备电子样本功能,可清楚看到各个规格的气缸的每个具体参数,并配有尺寸图,可以很快的确认某种气缸的某个位置的尺寸。
    4、 兼备供应商信息,软件右侧栏内有若干气缸销售商的电话,设计的同时可以很方便的询问到供货情况,对某种气缸的用法不清楚,也可询问销售商。
    二、 操作视频
    本插件特点:
    1、 相对亚德客自带的插件,本插件并没有把气缸中的所有零件全部建模,而是将气缸看做一个整体来做,重点体现外形尺寸和安装尺寸,这样既满足了设计师所需,又不至于生成时占用太大内存,导致生成太慢,而且一个气缸只是一个零件,占用空间小,且移动起来也不会乱。
    1) 亚德客自带插件总大小1.6G,本插件总大小30M(压缩包只有6.7M)。
    2) 亚德客自带插件生成一个气缸约需要3分钟,本插件只需要5秒钟
    3) 亚德客自带插件生成的气缸占空间3M,本插件生成的只需1M
    2、 相对solidworks自带库,本插件更多的融合了设计师设计思想,且方便修改,而自带库中生成的零件(当然自带库中没有气缸,比如拿齿轮为例,后期我们的插件也会涉及到齿轮、链轮、轴承之类)一般不易修改,且经常生成的只是只读文件,给设计师带来许多不便。
    三、 下载及注册
    1、 下载
    百度网盘http://pan.baidu.com/s/1gfmCqjT,无密码下载。文件只有30M,且无需安装。
    将“SW亚德客型气缸插件1.0”发送快捷方式到桌面,直接点击打开即可使用。
    2、 注册
    首先关注公众号“天达机电”,
    查看软件右上角处的物理地址,将物理地址通过留言方式发给公众号“天达机电”,24小时内即可获取注册码。
    然后点击“文件”—“注册”打开上图窗口,将注册码填入,点击“注册以开通所有功能”即可完成注册。
    软件标价50元一套,免费升级。持续关注“天达机电”公众号,有很大可能获得免费注册的机会。
    郁闷
    2016-6-20 15:44
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2016-6-21 09:25:15 | 显示全部楼层
    有需要的请联系公众号
