激光打标机如何选型?
查看: 287|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-6-20 15:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光打标机在标识行业的应用越来越广泛,根据不同的材料,对不同波长的激光吸收不同的特性,按照激光器来分,共有四种:CO2激光打标机、半导体激光打标机、YAG激光打标机、光纤激光打标机。目前市面上最常见的激光打标机主要以CO2激光打标机以及YAG激光打标机为主,后来YAG激光打标机逐步被半导体激光打标机所取代,成为激光打标机市场占有量最多的一种机型。
    CO2激光打标机的发展前景Yes不可限量的。光纤激光打标机比较高端。适合加工金属材质和大部分的非金属材质,如铁、铜、铝、金、银等金属和各类合金,还有ABS料、油墨覆层、环氧树脂等等。另一类采用CO2激光器,只能加工非金属材质,如头、纸张、亚克力、玻璃等等。有些材料同时适用于两种类型的激光打标机,但标识的工艺效果会有差异。
      相对于气动打标、电腐蚀、丝印、喷码机、机械雕刻等传统的标记方式,激光标识具有以下优势:
      1.激光直接灼烧蚀刻,为永久性的标记,不可擦除,不会失效变形脱落,适合防伪防窜货,实现产品可追溯性的要求。
      2.激光加工为光接触,非机械接触,没有机械应力,所以特别适合在高硬度(如硬质合金)、高脆性(如太阳能硅片)、高熔点及高精度(如精密轴承)要求特别高的等场合使用。
      3.激光加工的能量密度很大,时间短,热影响区小,热变形小,热应力小,不会影响内部电气性能。特别是532μm355μm266μm激光的冷加工,适合特殊材质的精密加工。
      4.标记效果精美,工艺美观,精度较高,可提升产品档次,提高产品附加值。
      5.激光加工系统本身是一套计算机系统,可以方便的编排、修改,有跳号、随机码等功能,实现产品唯一编码的要求,适合于个性化加工,对小批量多批次的加工更有优势。
      6.低耗材,无污染,节能环保,符合欧洲环保标准,符合医药行业GMP要求。
      7.线宽可小到10μm,深度可达10μm以下,可对毫米级尺寸大小的零件表面进行标记。
      8.加工成本低廉。设备的一次性投资较贵,但连续的、大量的加工最终使每个零件的加工成本降低下来。
      激光打标机可以分为:YAG打标机包括灯泵浦、半导体激光打标机和光纤激光打标机三大类,针对不同用户的实际需求,配以不同的外形结构、夹具工装、量身定做的软件系统,构成完善的激光标识解决方案。
    深圳尚拓专业光纤激光打标机厂家,本公司12年专业生产深圳激光打标机、20w/50w光纤激光打标机、CO2激光打标机。如果需要了解光纤激光打标机价格,可以致电:0755-27388711,或者直接登陆公司网站http://www.szsunlaser.com/查看详细资料。
